robbe U31 212 with bajonett and 125 mm tube technic in Alu
Rearpart inside
Postby mischka75 » Tue Dec 25, 2007 6:15 am
Hallo und schon wieder neue Bilder.:
Heckkonus auf Heckteil aufgesetzt.
Blick vom Bajonett zum Heck.
Es gibt sehr feine Trennscheiben für diese Arbeit.
Heckteil mit Heckkonus und den 4 Gewindestangen aus V2A.
Hier mit Kreuzdapter 15 Grad , für die Aufnahme von Heckspant und Bajonett.
Die 4 Gewindestangen nehmen das Technikgerüst später auf.
Heckteil mit Schraube und Welle zur Probe.
Heckkonus von unten.
Grüsse Mischka
mischka75
Postby aquadeep » Sat Dec 29, 2007 8:06 pm
Hello
In the above picture the stuffing box and i asume the control rods will be atached in one pice with a joint to connect the 2 rods together correct that is why you made the opening?
The only problem that I can see with that is the prop shaft ect will be atached on the inside of the bayonet bulkhead,how will youi detach it from the motor and hence reatach?
Why not leave the cone sealed up and shafts all intact past the bayonet and firmly atached to the motor and servos like Robbe does ,that way its much easer to open the pressure hull with one twist and its all out.
Just a thought but I do like the bayonet system its one of the best ways to seal a wtc,nice work.
In the picture this is what I have used for some time now,very inexpensive and can go very deep made from stainless steel,opens with 2 screws and neopreame washers. Amur Ship Yard
aquadeep
rearpart
Postby mischka75 » Sat Jan 12, 2008 2:32 pm
Hallo endlich geht es weiter.
Hier die neuen Bilder.:
Alu-Endstück für Heckkonus , mit und ohne Wellendichtring für 6 mm Welle.
Verklebtest Alu-Endstück mit Messing Stevenrohr.
Gut zu erkennen der Wellendichtring.
So sieht dann der Heckkonus aus.
Heckteil aus Blick von unten.
Der Antriebsmotor brushless mit robbe Schwerlast-Kupplung.
Weitere Infos folgenden.
Grüsse
Mischka
mischka75
Postby mischka75 » Mon Jan 14, 2008 4:17 pm
Hallo hier neue Bilder.
Brushless Fahrtenregler vor und rück Funktion. 40 Ah Stromleistung.
Kabelverschraubung für Stevenrohr
So soll es eingebaut werden.
Servospant mit Servos
Wasserdichte Verschraubung für Sonderfunktionen im Turm. Vielleicht auch
eine Kamera.
Grüsse
Mischka
mischka75
Postby EngineerW » Mon Jan 14, 2008 11:05 pm
The U31 looks great! I was wondering if you were building it as a static diver or as the dynamic diver that Robbe sells it as?
EngineerW
Info
Postby mischka75 » Fri Jan 25, 2008 2:33 am
EngineerW wrote:The U31 looks great! I was wondering if you were building it as a static diver or as the dynamic diver that Robbe sells it as?
Hello , I built it as a static dive submarine.
Mischka
mischka75
Rearpart and technic
Hallo endlich geht es weiter.:
Heckteil mit Bajonett , daß Technikgerüst liegt entkoppelt
daneben , zu sehen Motor mit Kupplung.
Heckteil von unten. Gut zu sehen Stopfbuchsen , Kabelverschraubung und Stevenrohr.
Montiertes Technikgerüst am Heckteil , mit 4 x M5
Muttern gehalten.
Technikgerüst von unten mit Ablageflächen.
Spanten mit 4 Servos
Hintere Gesamtansicht.
Grüsse Mischka
mischka75
Postby hakkikt » Fri Jan 25, 2008 3:39 am
I do have a few questions, sending PM : )
- mobilis in mobili -
SC#1604
hakkikt
servos and motor
Postby mischka75 » Fri Feb 01, 2008 3:54 am
Hallo hier wieder neue Bilder.:
Heckteil mit Servo´s , Motor und Gestänge
Heckteil von unten
Heckkonus mit Halterung , Gestänge und Stevenrohr
Grüsse Mischka
mischka75
Brushless motor for the U31 from robbe
Postby mischka75 » Sun Feb 03, 2008 5:29 am
Hallo hier ein Bild vom Bleikiel und einige Video´s vom Antrieb.
Alu Vierkantrohr 20x20 mm am Ende mit Epoxi verfüllt.
Diese wird mit Blei ausgegossen. Die andere Seite
wird auch mit Epoxi verschlossen.
Gewicht liegt dann bei ca 3,2 Kg für den Bleikiel.
Video´s vom ersten Testlauf des Motors :
YouTube - Antrieb robbe 212 U31 brushless
YouTube - robbe brushless Antrieb für U31
YouTube - Brushless im U-Boot vor und rück
:D :D
mischka75
to browbeat the tube from the submarine
Postby mischka75 » Wed Feb 06, 2008 3:22 am
Hallo hier wieder neue Info´s
Drucktest nach Undichtigkeiten , 1 Stunde bei einem
Überdruck im Rohr von ca 0,4 bar. Keine Fehler
gefunden , Druck gehalten.
Mit einem kleinen Kompressor an der zukünftigen
Tauchtankseite Überdruck erzeugt , an der
Kabeldurchführung ( hinten im Bild ) mit Alurohr
eine Schauchverbindung für Manometer hergestellt.
Die Kabelverschraubung ist vorher mit Silikonfett ein-
geschmiert worden.
Heckteil mit Bajonett nach dem Öffnen. Jetzt auch
mit O-Ring versehen und Silikonfett.
Nach dem Servohalter kommt der 1 Teil für die Technik.
der Roxxy Regler hat ein gutes Regelverhalten.
Grüsse Mischka
mischka75
Divetube
Postby mischka75 » Thu Feb 07, 2008 5:16 pm
Hallo und weiter geht es.:
Rumpfinnenansicht mit Bleikiel , Alu 20 x20 mit Blei ca 3 Kg vorne und hinten mit Epoxy abgedichtet.
Technikgerüst , auf der Höhe des Tauchtanks
Kolbentauchtank 950 ml
Innenansicht Tauchtank. Ist aber noch nicht fertig
Proportionale Tauchtanksteuerung mit Hallsensor.
Grüsse Mischka
mischka75
X-Ruder
Postby mischka75 » Thu Feb 14, 2008 3:16 am
X-Ruder neutral
X-Ruder zum Tauchen
X-Ruder zum Auftauchen
X-Ruder für Rechtskurve
X-Ruder für Linkskurve
Schneller Lageregler zum Stabilisierung des Modell´s
Video.:
X-Ruder
http://www.youtube.com/watch?v=0RwqoeOk8QY
Lageregler
http://de.youtube.com/watch?v=GymNoaF6zsk
Grüsse
Mischka
mischka75
First divetest and ballastcheck
Postby mischka75 » Mon Feb 18, 2008 3:06 am
Hallo , endlich ist das U-Boot mal in seinem Element.
Hier die neuen Bilder:
Kurz nach dem reinsetzen.
Bugteil
Heckteil
Etwas Blei fehlt noch.
Seitenansicht, das U-Boot kommt deutlich höher
aus dem Wasser als die robbe Version.
Hier noch ein Link , mit Maglite bei 2 Grad+
http://de.youtube.com/watch?v=QNkYW9eMX1g
Gewicht in Luft 13 Kg
Grüsse Mischka
mischka75
Postby mischka75 » Sun Feb 24, 2008 2:30 pm
Hallo , erste Bilder und Kurzfilm.
Erste Probefahrt am Krankenhaus See in Werne.
Es feht noch Blei Vorne.
U31 auf Grund in ca 1 Meter
YouTube - robbe U31 212 erste Fahrt
Die Fahrt war leider nicht sehr lange, da die Kugelgelenke
bei Vollausschlag vom Ruder springen. Die Motorleistung war ca 20 %. Selbst bei langsamen Anfahren wirkt das Drehmoment deutlich auf das Modell , daß zu einer deutlichen
Schräglage kommt.
Zum Motor muß ich korigieren , der hat nur 420 U/min pro Volt.
Das Technikgerüst wurde für die Aufnahme von 2 x 10er Stangen
geändert und wird ca Mitte der Woche vorgestellt.
mischka75
Users browsing this forum: Google [Bot], MSNbot Media
